Problem mit dem Menu
11 Jahre 2 Monate her - 11 Jahre 2 Monate her #1397 von Thomas Hunziker
Dieser Hover-Effekt gibts nur für die Menüs. Für normale Links gibts die nicht. Kannst du aber einfach hinzufügen wenn du ne /templates/lessallrounder/css/custom.css erstellst. Schreib dort das rein:
.jahreslinks a:hover { color: #e9ed62; }
Dann musst du noch dem <p> Tag um deine Links die Klasse "jahreslinks" hinzufügen und es sollte klappen. Oder wenn es für alle Links gelten soll kannst dus auch einfach mit dem versuchen:
Wenn dus ganz clever machen willst machst du die Farbe nicht fix sondern nimmst die welche du im Template Stil definiert hast. Dann reden wir von LESS und nicht mehr von CSS, aber sonst ists dasselbe. Statt dem Wert der Farbe gibst du dann die Variable an welche den Wert enthält:
.jahreslinks a:hover { color: @mainMenuFontHover; }
Letzte Änderung: 11 Jahre 2 Monate her von Thomas Hunziker.
11 Jahre 2 Monate her - 11 Jahre 2 Monate her #1401 von Kräuterhexe
Danke Thomas, ich hab die mittlere Variante genommen, da ich nicht weiß wie ich das mit der dritten umsetzen kann.
Aber es funktioniert, jetzt habe ich auch die Emaillinks mit dem Hover-Effekt. :)
Weisst du zufällig woher unten bei den links impressum und co. beim drüberfahren das ganze hell hinterlegt wird ? Kommt das durch das Allrounder-Template ?
Letzte Änderung: 11 Jahre 2 Monate her von Kräuterhexe.
11 Jahre 2 Monate her #1402 von Thomas Hunziker
Das kommt vom Template, respektive von Bootstrap.
Die regel dazu ist
.nav > li > a:hover, .nav > li > a:focus { background-color: #eee; }
Einfach in die custom.css kopieren und anpassen mit der gewünschten Farbe.
11 Jahre 2 Monate her #1403 von Kräuterhexe
wenn ich das in meine custom.css kopiere hat das keinen Einfluss, auch das mit dem Hover-effekt hat in der custom.css keinen Einfluss.
Mit dem Hover-Effekt funktioniert nur wenn ich es direkt im template eintrage unter Custom CSS Code eintrage dann geht es .
den code eingetragen macht keine Veränderung egal welch Farbe ich eintrage.
11 Jahre 2 Monate her #1405 von Thomas Hunziker
Wenn dus in die custom.css kopierst musst du danach den Stil noch neu speichern. Sonst wird die CSS Datei nicht aktualisiert.
Im Templatestil selber funktioniert diese Regel nicht.
11 Jahre 2 Monate her - 11 Jahre 2 Monate her #1410 von Kräuterhexe
a:hover { color: #E9ED62; } .nav > li > a:hover, .nav > li > a:focus { background-color: #E0D6C8; }
Der Code meiner custom.css
Der erste für den Hovereffekt auf die links wird genommen.
Der Zweite hat keine Wirkung. Was mach ich falsch ?
Blondie hat vergessen den Stil zu aktualisieren :whistle:
Jetzt gehts. Danke Thomas :) :cheer:
Ladezeit der Seite: 0.321 Sekunden
